查看: 3495|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
[讨论] 帮忙看看大滑块带小滑块问题
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-11 20:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国上海
小滑块抽动的时候,大滑块要不动,以免拉坏产品,不能用油缸,试过带直边的斜导柱,回位的动作不对,帮忙看看有什么什么延迟的结构
& L, P4 ?9 p" T; S
2#
发表于 2012-7-11 20:47:45 | 只看该作者 来自: 中国广东东莞
大滑块用弹簧碰珠定位,大小滑块用一根斜导柱带动:大滑块上有空行程、合模时小滑块左侧有钩子带动大滑块回程。; L+ n* z1 T$ V2 p7 \) V
开模动作:动模开模移动,1. 导柱带动小滑块抽芯完成,此时由于弹簧碰珠定位作用大滑块不能移动,只有小滑块运动。2. 导柱继续带动小滑块并同时带动大滑块一起完成大滑块抽芯。
& C: C3 x8 _/ m# M! s* y- g/ x) ]合模动作:动模合模移动,1. 导柱带动小滑块右移,2. 小滑块左有钩子带动大滑块右移,3. 斜导柱同时锁死大、小滑块。
3#
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:06:51 | 只看该作者 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-7-11 20:47 static/image/common/back.gif
/ Q- N# ?* S3 |. w7 s) T2 y大滑块用弹簧碰珠定位,大小滑块用一根斜导柱带动:大滑块上有空行程、合模时小滑块左侧有钩子带动大滑块回 ...
- g* h( v/ L! }3 G0 o% n: F
波珠定位不行,大滑块下面用了四个M12的波珠,开模的时候还是产品拉花,用一根斜导柱的也做过,下面是用的滑块钳,回位的动作有点问题,只是没有用你说的那个钩子,不知道你说的那个钩子是个什么形式的钩子
4#
发表于 2012-7-12 15:51:59 | 只看该作者 来自: 中国广东汕头
就是左端加一个端面挡块。在闭模回程时由斜导柱和它带动大滑块一起回到工作位置。
5#
 楼主| 发表于 2012-7-12 16:31:39 | 只看该作者 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-7-12 15:51 static/image/common/back.gif1 |3 t9 T; Z; S7 P+ {: ?- w% C" M8 g
. _5 b/ O/ C9 o3 j: I7 I那和小滑块前面的端面推动大滑块移动有什么不一样吗?我只是在后面做了个小滑块的限位,回位有点撞
6#
发表于 2012-7-12 17:48:26 | 只看该作者 来自: 中国广东东莞
具体说说回位动作不对的现象。
+ j+ R+ K& N( d( n  G小滑块的后面限位调整方便,前面不方便,
7#
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:29:33 | 只看该作者 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-7-12 17:48 static/image/common/back.gif5 ^# H6 A' @" h
具体说说回位动作不对的现象。
# i5 T% L( V8 ^5 J% ?. N' @小滑块的后面限位调整方便,前面不方便,
2 |  Q7 C. ~$ Q因为滑块比较大,锁紧块做了反锁,没办法做在后面的,我是做在中间控制行程的,每次合模都会很响一声,调机的说是模具问题不好生产,又不能用油缸,说油缸增加产品周期
8#
发表于 2012-7-12 21:42:07 | 只看该作者 来自: 中国广东东莞
如果响声大、小滑块之间闭合时引起的则可在小滑块里端面安一个碰珠来减速。
+ G& j5 n! h" V2 g& z& S应该是质量第一,产品周期第二。实在不行可能还是要油缸。
9#
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:37:49 | 只看该作者 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-7-12 21:42 static/image/common/back.gif2 f. j) Z; z1 ^
2 |, u( \7 |, j! N. X. G# T应该是质量第一,产品周期第二 ...
, \+ c7 w( f* V5 i, i8 ~4 K嗯,加个波珠控制下,我这边蛮头疼追求的是数量,达不到规定的数要扣钱,所以对时间很敏感
