查看: 4606|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
[求助] GCr15淬火易裂是什么原因
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-22 10:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国天津
各位大侠,现有一块GCr15板,表面淬火约HRC60,现用作滚柱滑块导轨,承受重压,发现滚柱滑块在其上滚动时,极易压裂,有没有哪位大侠知道是怎么回事,有什么解决办法么?
5 `" o% O' E" c* E# K- B9 J
2#
发表于 2013-8-22 14:44:09 | 只看该作者 来自: 中国广东广州
Gcr15,淬火后硬度可达HRC60-64度,硬度有余,韧性,塑性极差,容易断裂,崩口。开刃后极易磨损。
  t: U: U. d8 }7 B1.降低硬度,会使韧性提高;& f; Y9 U: P: ~$ ?8 z9 K* F$ C
2.更换材料和热处理
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:39:52 | 只看该作者 来自: 中国天津
kevin1985 发表于 2013-8-22 14:44 static/image/common/back.gif
! V% g. U% t5 E: t. d3 g) {Gcr15,淬火后硬度可达HRC60-64度,硬度有余,韧性,塑性极差,容易断裂,崩口。开刃后极易磨损。# p/ b- g9 H" c% w& I& N
1.降低硬 ...
- e6 j+ ?( a$ W" x0 p非常感谢您的帮助,再想问下,像我这种工况,用何种材料好呢,T8A可不可以,会不会也一样脆,40Cr呢?是不是易磨损?
4#
发表于 2013-8-23 11:31:55 | 只看该作者 来自: 中国广东广州
可以考虑渗碳轴承钢,如G20CrMo,或者SUS440C不锈钢,不知道你板厚和热处理工艺,是否可以在热处理上改善。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-23 15:42:58 | 只看该作者 来自: 中国四川成都
淬火冷却过程中因内应力所造成的
6#
 楼主| 发表于 2013-8-24 10:38:34 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
非常感谢两位老师帮助
7#
 楼主| 发表于 2013-8-24 10:40:22 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
板厚12mm,宽56vmm,并在宽度方向开有两个直径10mm沉头孔
8#
发表于 2013-8-24 21:48:52 | 只看该作者 来自: 中国江西九江
lovegreen2004 发表于 2013-8-24 10:40 static/image/common/back.gif, v8 {" b" Z4 l: ], x
! C7 a! V! `- h. J/ s
楼主的热处理工艺是怎么执行的
9#
 楼主| 发表于 2013-8-26 08:58:38 | 只看该作者 来自: 中国山西太原
asdolmlm 发表于 2013-8-24 21:48 static/image/common/back.gif+ n2 n4 K, I3 Y$ h9 }, G9 E* ]( ]
楼主的热处理工艺是怎么执行的
$ j0 R3 _3 S: \, \$ x; x
该件是由外协单位加工并热处理的,我技术要求工作面淬硬HRC60-65 ,深度1-1.5mm,他应该是表面淬火了,有没有回火不确定
10#
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:15:00 | 只看该作者 来自: 中国河北秦皇岛
kevin1985 发表于 2013-8-23 11:31 static/image/common/back.gif8 d& j8 F+ v$ M, a
. Z0 m: T5 A  @; b5 g5 n目前考虑您推荐的G20CrMo渗碳淬火,不知是否有回火脆性?
11#
发表于 2013-8-26 15:09:54 | 只看该作者 来自: 中国广东广州
lovegreen2004 发表于 2013-8-26 09:15 static/image/common/back.gif
8 ]$ H6 n* n& z( C目前考虑您推荐的G20CrMo渗碳淬火,不知是否有回火脆性?
. A+ |9 A% o  [: t/ e+ b8 j$ q
淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:05:53 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
kevin1985 发表于 2013-8-26 15:09 static/image/common/back.gif5 ^& t0 `( E/ \; m
8 a& H* q& |4 ~4 }+ O
,非常感谢,决定采用该材料了
