查看: 6288|回复: 14
[已答复] 麻花钻,HRC30-35还钻得动吗?
发表于 2013-9-25 14:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教:麻花钻,HRC30-35还钻得动吗?,孔径30,深150。
发表于 2013-9-25 15:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
8 H' D, f3 s: t# w. X
) d; k; z& v" l" `2 r2 R0 J用硬质合金材料的没有问题,高速钢的马马虎虎,高碳钢材料绝对不行。
. p  c0 [, R+ l不过30孔径如果可以的话可以镗孔。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-9-28 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用一般高速钢钻头可以低转速、小走刀量钻孔,并使用高效冷却润滑液。用硬质合金钻头可以正常切削参数钻孔。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人觉得有压力9 s2 C8 X2 C/ k6 V% r1 e
麻花钻HRC才38左右,麻花钻钻低于30还差不多。
发表于 2013-9-28 22:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
硬质合金麻花钻 是没问题的。4 r7 Y8 g# k! Y9 S8 r- W7 ^
* Q: n9 U/ E0 S) e3 ~
发表于 2013-10-7 16:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以的,用硬质合金麻花钻
发表于 2013-10-7 19:28:33 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用合金钻吧 如果只有一两个 可以用高速钢试试 会费事很大
发表于 2013-10-9 16:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
没问题的,能钻动,(30-50)HRC可以
发表于 2013-10-9 17:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该可以钻
发表于 2013-10-10 15:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
含钴高速钢钻头或高钴高速钢钻头,毫无压力。
发表于 2013-11-30 21:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
含钴高速钢钻头可以,但是要注意钻头两个刃的前角最好小一些。
发表于 2014-1-8 09:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是比较吃力的,我司也有这样的产品,你那孔只能钻了再扩,加工中心直接钻扭矩受不了!
发表于 2014-1-10 22:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看加工要求吧,钻过HRC38-42的,公差和粗糙度要求都不算很高。
发表于 2014-1-12 09:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cnxiaomao 发表于 2013-9-28 21:51 static/image/common/back.gif
" T! g# w! x# s! ^% c个人觉得有压力
! o2 Z3 A8 j( k$ a麻花钻HRC才38左右,麻花钻钻低于30还差不多。
' n6 J, Z6 L# |# X& G高速钢麻花钻的硬度一般在HRC60以上,6542(上工)的硬度比一般的更高上3-5度。钻HRC35以内的孔没有问题,但前提是会自己刃磨,夹角125-135,后角稍小些,横刃修磨时注意其前角不可大。如果我加工,我选高钴的,就是M42材质,差一点选M35,再差选M2(6542)。前些时间加工1Cr17Ni2,硬度HRC38-42,钻孔Φ7。5,深18,高钴钻头,批量加工,顺利。
发表于 2014-1-29 12:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般高速钢钻头刃磨成倪志福群钻可以加工。
