查看: 3141|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
[求助] 内圆磨床中心架
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-1 14:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
需要一中心架支承,磨一长轴的锥孔用,但找遍了车间,竟然没有,不知道这中心架是不是内圆磨床的标准附件?而且内圆磨床上似乎也没有安装中心架的地儿,请了解情况的哥们说说.
2#
发表于 2013-11-1 14:58:44 | 只看该作者 来自: 中国湖北黄冈
万能外圆磨床一般带的有。
3#
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:41:19 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2013-11-1 14:58 static/image/common/back.gif
0 G/ B' M& n6 {7 e- W! v2 L万能外圆磨床一般带的有。
  p$ `, t$ z6 T. M. r  z; r内圆磨床呢?
4#
发表于 2013-11-1 18:36:45 | 只看该作者 来自: 中国湖北黄冈
dylackman 发表于 2013-11-1 16:41 static/image/common/back.gif# Q0 P& v+ [9 C- R* n7 R
内圆磨床呢?
- ~7 F; Z3 Q2 m1 D6 ]+ E: z
深孔内圆磨床有,小的没有,应为孔浅,卡盘就可以夹紧。
5#
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:30:48 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2013-11-1 18:36 static/image/common/back.gif
, X, c8 M2 h' Q, H% W6 K深孔内圆磨床有,小的没有,应为孔浅,卡盘就可以夹紧。
! u0 b8 y) T# q) ?. i1 Q孔倒不深,但孔在长轴的一端,结构类似铣床主轴,需要中心架支着磨,否则很难保证同心度。
6#
发表于 2013-11-1 22:09:18 | 只看该作者 来自: 中国河北张家口
内圆磨床有中心架,小到架70多,大到架250多的都有,机床标准附件,不知你使用的机床型号为什么?
7#
发表于 2013-11-3 00:34:12 | 只看该作者 来自: 中国江西九江
中心架不是标配的,需要单独购买的
8#
发表于 2013-11-3 09:14:20 | 只看该作者 来自: 中国山西太原
内圆磨床中心架无锡市南泉工矿机床配件厂生产,请联系。
9#
发表于 2013-11-4 07:36:17 | 只看该作者 来自: 中国安徽马鞍山
深孔内圆磨床有,小的没有
10#
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:41:25 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
谢谢诸位帮忙!磨床型号是M2110和MA2110,M2110就没有装中心架的地方,只有MA2110象似能装,但空间不是很够。
11#
发表于 2016-9-9 21:32:13 | 只看该作者 来自: 中国浙江嘉兴
你这个零件应该在深孔磨床上加工,内园磨就是有中心架也扳不了角度。
