查看: 1816|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[分享] 影响数控电火花成型加工加工速度的因素
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-11-5 14:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国天津
提高加工速度的途径在于:提高脉冲频率f;增加单个脉冲能量WM;设法提高工艺系数K。同时还应考虑这些因素间的相互制约关系和对其它工艺指标的影响。 $ o) ]! G' y5 W8 t  j0 d
5 _3 e, S9 [. s6 r! `8 v" [- O
提高脉冲频率可缩小脉冲停歇时间,但脉冲停歇时间过短,会使加工区工作液来不及消电离、排除电蚀产物及气泡来恢复其绝缘性能,以致形成破坏性的稳定电弧放电,使电火花加工过程不能正常进行。
+ K* @( r' f3 ?# i3 o0 C! L  I) B+ {. O4 b) t
增加单个脉冲能量主要靠加大脉冲电流和增加脉冲宽度。单个脉冲能量的增加可以提高加工速度,但同时会恶化表面粗糙度和降低加工精度,因此一般只用于粗加工和半精加工的场合。
9 G, b% @. H) o6 i9 m
