查看: 1575|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[原创] 珠海热镀锌锌板有关于大气腐蚀的研究结果
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-12-20 09:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国广东江门
镀锌板在锌的氧化表面层的第一次出现的寿命,从而产生“白锈”。稍长后,“白锈”的表面进一步潮湿空气和杂质气体如二氧化碳反应,生成“斑点”。当镀锌板使用了很长时间,更为严重的腐蚀锌涂层之后,锌基钢丢失“牺牲腐蚀”为两个略微,产生“红锈”。一旦钢基材开始氧化,蚀刻速率变快,镀锌板是在其生命周期。! W& V* b! @' ]5 C$ _: ], e: n+ P' I
7 @6 w- M9 ~+ n% W* o+ q
此外,镀锌板有两种特殊的腐蚀条件,称为“黑变”。一是由于锌层中铅等元素的影响,使用一段时间后,锌花的暗处会变黑。发黑的锌层对钢基体仍有保护作用,但对使用寿命有一定影响。在铅被停止使用,锑被用来促进锌花的形成之后,这种情况被人为地改善了。另一种情况是,在镀锌板的运输中,由于卷取张力小,带钢层之间的松动,与滑道接触的钢卷的部件将相互摩擦并产生氧化。白色假化学品擦去后,镀锌板表面会产生黑点,损坏钝化膜,降低镀锌层厚度,大大降低镀锌板的使用寿命,也影响外观。/ u3 D. h0 |5 w# Q
( i. R0 h2 a1 N" H* M  P1 [- E镀锌板在干燥或无污染环境中具有良好的耐蚀性。 但在有污染的环境中,使用寿命会大大缩短,所以有必要在使用后将涂膜预涂成彩色版材。
6 J% i# t- N6 ^! O! e( P$ i" e6 _6 ~* s2 Y$ ?; ]" D
一般情况下,镀锌板的腐蚀并非都是均匀地从表面镀锌层上腐蚀出来的,而是首先腐蚀了镀层与基体结合不良的局部涂层,从而导致局部严重腐蚀而失去使用性能。所以说,镀锌层的附着力是决定了镀锌之后的产品使用寿命,特别是镀锌层的整体附着力,整体附着力比镀锌层的厚度更为重要。如果镀锌层的局部附着力不好,即使镀锌层的厚度较厚,镀锌层的附着力也不利于腐蚀。这与“桶的原理”差不多,也是镀锌生产技师必须知道的问题。
3 b/ P1 _; m! ]7 k; D( c4 e! [9 y2 D! }0 O
原文转至江门热镀锌新宇金属表面热处理厂官网!
" C8 {0 F, y8 U( [( h新宇热镀锌,专注于热镀锌加工!
