2021-06-25
2021-04-13
查看: 11994|回复: 10
[公告] 上次发的后置链接挂了,重新发一个。
发表于 2021-4-13 14:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
安装
主题分类用于问题归类:
这个后置用了很多年了,适用三凌M70/M80和法那科。. B0 N& Q6 D; z2 v3 S
适用三轴和3+1。如果只用3轴的自行去后置关闭A轴。
. D$ ?' O# w8 `5 H使用发那科的朋友一定要使用压缩包里的配置文件。否则无法正常输出M29(控制开关在自定义钻孔参数里面,默认配置文件是没有启用的。)( l  o' u2 B6 f! U/ B
$ F, A0 i" R% Q) }' ]
功能说几个比较有用的。
5 F1 O/ ]* A4 J% R+ U1:每把刀前加入了N号,顺加N号.....' W0 i( |1 [% F) Y" y
2:加入了G41/G42和G2/G3同行写出时的提示。' {; M/ I# d' s: X4 u/ h4 j5 I
3:同时输出多个坐标时写出提示。  i- V1 s; f# U' T: l  D
4:有G83/G84最大速度控制(默认关闭,要用的自己去后置打开。)目的是限制钻孔攻牙时的最大速度(比如:程序钻孔F500、开启后可自定义极限速度。超过限定速度则输出你限定的值。没有超过则输出程序的值。)不要问我为什么这么搞,因为我懒。' X, H9 Z/ f# l, a+ {2 g" J
5:增加了切削液判断(如果程度没有M8/M7指令输出时,后置会强制输出M8.)
6 g; m5 y) R1 D! _8 ]
% @3 B+ e. n4 b7 Y' v图就懒得传了,要用的自己下载去看。
3 c$ H9 q; V$ R8 j6 ]8 E- Q6 }& _# r7 Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-7-9 09:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
看一看
发表于 2021-8-31 08:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
看一看。学习下
发表于 2021-9-3 15:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
上次的没看到,这次来看看,谢谢
发表于 2021-9-3 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
123456789
发表于 2021-9-4 07:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
That is very good
发表于 2021-9-4 20:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享
发表于 2021-10-11 07:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好东西
发表于 2021-12-11 15:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习下
发表于 2021-12-14 07:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多谢楼主分享提供
发表于 2026-2-6 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我回不回呢 考虑再三 还是不回了吧 ^_^
