5天前
查看: 3422|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[原创] Radbend软件提高钣金折弯生产效率、降低成本
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-26 15:54:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Radbend是当前国际上支持数控折弯机CNC离线编程的一个先进的应用软件。Radbend 通过离线编制折弯程序以及三维折弯的真实仿真,可以有效提高机床的实际使用时间,降低制造成本。
Radbend系统含有多种三维计算和制造工艺的高级功能,具有高度自动化的水平,如自动折弯顺序的计算、自动选择模具以及自动后档料定位,从而为用户实现钣金数控折弯加工自动编程提供了非常简捷、高效的工具。并通过仿真计算工件、模具以及机床之间存在的潜在干涉,以不同颜色来突出显示存在问题的部分,并提供错误的消息。有效的降低了在实际操作中错误产生的几率,有效的提高了折弯加工的效率。
Radbend 系统能够自动检查工件的几何形状,综合考虑工件的几何形状要求以及最合适的加工方式,在自身完善的模具知识库的支持下,确定最优的折弯顺序。并且能够自动识别多步同时混合折弯、超大圆弧分解折弯等复杂折弯。
Radbend还可以根据零件的材质、厚度,以及折弯的半径、折弯角度、折弯高度、折弯长度、与其他折弯的干涉情况等来自动选择合适的折弯刀具。并根据折弯顺序及所选的刀具,自动定义每步折弯的后档料的位置,为工件的加工提供可靠的定位。
7 l% o) a* `+ x' R8 L  q7 Q5 \
/ c6 W" `& c# i. g  T/ ^
0 P: s2 `6 r) r0 q
5 U% n  y/ D* M# k
Radbend还可以通过仿真模拟,直观的反映零件在完整的机床视图下的装夹细节及完整的折弯过程。并同时计算零件自身、零件与模具、零件与后档料、零件与机床之间存在的潜在干涉碰撞,以颜色来突出显示存在问题的部分,并提供错误的消息。
" {+ ^' \# o# u6 J3 K  O4 w
; D- P  a1 i9 A" ^
) M; t1 V$ b$ ~$ e6 b2 ~9 l
Radbend同时能够提供详尽的加工报表,指导生产。
) o5 f5 ]8 t: c* r" ~1 W- B+ w
       同时,在Radbend中的批量折弯编程功能更是可以极大的提高折弯编程的效率。Radbend批处理折弯编程功能,能够记录钣金零件加工工艺,如折弯顺序、所用折弯刀具、后挡料的设置规则、碰撞处理方法等。并在处理其他相同类型的零件使用相同的折弯工艺。这使得Radbend在对一批相同类型的零件进行批处理编程时,能够保证所有的零件都使用相同的折步弯工艺。这不但极大的提高了折弯编程的效率,同时也简化了零件在实际加工中的步骤,提高了实际折弯加工的效率。
5 C! ^% E; [7 e, n' @
