查看: 1413|回复: 1
[分享] 冷作模具钢的牌号及应用
发表于 2007-7-23 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
当今,我国常用的冷作模具钢仍是 CrWMn 低合金工具钢和 Cr12MoV 、 Cr12 高合金工具钢等钢材。但由于其碳化物偏析较严重,特别是在模具规格尺寸较大时易造成畸变的方向性和强韧性的降低。现介绍一些国内外新研发的冷作模具钢,供冷镦紧固件模具制造参考。 •  低合金冷作模具
( j' A7 s/ X* Z  该钢的主要特点是工艺性好,淬火温度低,热处理畸变小,强韧性好,并且有适当的耐磨性。在钢中加铬或锰可提高淬透性,并使钢在淬火和低温回火后保留一定量的残余奥氏体,减少畸变;加入硅或镍可使基体强韧化,并提高回火抗力,在相同硬度下,比其它同类钢有更高的强韧性,加入钼或钒可细化晶粒。表 1 为低合金冷作模具的化学成分。
0 j- ?4 D: [) `0 A" T: b" a- W
表 1 为低合金冷作模具的化学成分 (W%)
牌号   O+ m) e" V3 X
C
& t4 Y& M, I0 l6 e8 i4 f6 @" F  y
Cr 2 v+ u  f4 q( o
Mo
1 q( G4 o' \+ Q1 z
V
! E* Z# H' m& z  I) s9 J
Si
1 Z# _" N  x# Z2 @2 |
Mn
4 ~. e. I% W7 [' {  X
Ni 9 P% N8 m3 p, A, x- \9 {) l* N+ |2 [
W
! p: i* R5 W( S) v
GD
& _6 I5 p( Z) h$ }
0.69 0 ]0 Q7 Y5 P* ]
1.15 + N3 l' ~$ l* _. N
0.45 7 I4 ~) w6 g$ |3 t3 I  J" L* \
0.18
3 t/ D) d# \! i: p# o. k
0.70 7 ]/ s! s) q: E, R; N  L
0.85 - @& W/ O" F. Y7 _# B: H
0.85
9 c. e+ Q3 \; R
―― 3 J: E) b0 J+ z: ?* R
DS
9 s/ @+ j: k  [; ?& i
0.59
# |6 N* A" g+ t, A$ q% v
1.15 # l1 X# g. v; p3 a  e0 Z% o
0.25 5 \% q! `* H' c; {6 k
0.20 5 J4 E- O4 F! y" }9 \
0.65
- g, D$ @. u# J, Q- `# g
0.88
- @; B: n& S% h4 M! R# E
0.88
; u& U/ y* b* F3 X2 V
0.50
- w( J" t$ ]$ |8 P$ N# r- @
D1
( w9 v3 a' r- b! Z. G) R
0.95 / i3 p( [4 z. L/ x7 A
0.50
) A* D3 Q( T8 }; E9 E* N8 i3 `5 o) W% O3 T
/ T6 i/ E8 t; l# n& @1 _# V
0.20
! J9 i7 W" e, z# ~( y
―― ' M- H1 p- D! d& Q3 {2 ^  L
1.20 : o: J7 q  I' w  i7 \- W
7 Y$ v7 T1 |+ O2 X
0.50
5 Y# D4 {9 o0 g* H! J4 T2 k3 P# m' R3 r$ B
CrWMn
4 w/ R- S; }0 T5 K
0.98
3 t2 ?& |$ y; C0 O$ m
1.05
2 f6 ]  U& h1 `- Z5 Y, n1 i6 W& G- W
―― & t; ]. [3 [% |9 w
9 S9 p( p" ]1 k* _4 D8 n) f7 n8 A- P
+ M1 F& _' i1 B( t
0.95
1 i! }; K& E9 t5 x! M
―― 3 ]1 Q6 K, B8 A+ a9 g" M. J# k
1.40
6 B0 I" x; g1 M" w* C& u$ Z2 O
  GD 钢 (6CrMnNiMoVSi 钢 ) 经 900 ℃淬火和 200 ℃回火后仍保持适量 ( 约 15%) 的稳定的残余奥氏体,未溶碳化物均匀细小,有利于减少畸变和提高钢的强韧性,而且 GD 钢热处理后畸变量小于 CrWMn 钢,用于制作易崩刃断裂的冷冲模 ( 如切料剪刀片等 ) 具有高的使用寿命,硬度 60 ~ 61HRC ,冲击值 145J/cm 2 。
0 Y+ @) r% a  V9 p- [2 G1 f! lDS 钢经 900 ℃淬火和 200 ℃回火后有较高的强韧性,硬度 59 ~ 60HRC ,冲击值 210J/cm 2 ,冲击韧度高于 6CrW2Si 工具钢。
) H8 W; b; d7 e9 `4 s) i•  基体钢
) X& X" {8 C' Q3 D$ W! m+ c9 Y& B  基体钢一般指其成分与高速钢淬火组织中基体化学成分相同的钢。我国研制的一些基体钢,如 65Cr4W3Mo2VNb( 简称 65Nb) 钢、 65W8Cr4VTi( 简称 LM1) 钢, 65Cr5Mo3W2VTi( 简称 LM2) 钢。 4 c1 q! o3 o6 [% a' m; p3 H( O
表 2 为基体钢化学成分。
% o6 o* w, m% }& S
基体钢化学成分见表 2 ( W% )
牌号 , |' X# I  m. r5 r2 W
C
* [, h( |  ?5 Q
Si 1 g. s6 i- I( H1 a' x: l& ^
Cr
$ t! Q& r9 r6 T1 q
W + B' G3 N" z, {
Mo 9 @. W1 B/ h# v% m  F
V * p5 G: d& r3 V9 R7 O. h3 |
Nb - `7 L7 q9 b! W2 n/ s
其它 # T( n* c0 R  B, [
65Nb
/ i, K' A0 H; ?& N# P# A
0.65 2 y- E& i! P  l3 o' N
- c$ ]! A0 r. U, f3 P
4.1
9 p; k1 \: F+ i8 D8 Q! [+ ^, ]
2.75
) Q" [" k" Y/ A( W. f3 D
2.25
/ B  G) \9 f- x- r) [0 G, D/ W
0.95 1 A! D2 q# \. e# \* }, ]* D: b& @
0.25 ! l( q' ]+ f, `0 P+ E/ E* q7 r6 r
―― 5 R! |4 e3 l* t# G8 P
LM1 0 {: j* e6 s* d1 Z: c9 Z
0.65 . X- Y/ v. U7 n$ b; J( d
: O* t1 _/ R" i
4.5 ' {7 y- E& d( }9 u6 o
8
9 |( i! C- P# k1 g# o/ K" S+ `
; L9 u8 {7 z8 A+ R3 u, C, e
1
# r- J# ?5 P+ n2 ~7 p9 P3 [* ]1 c* M
―― & j' t$ x4 k% T' C. o
0.2Ti
4 v- i# f, g2 T' w; n( }0 x
LM2
) u7 K$ S: x4 o0 j5 Z
0.65 7 C# d/ \) z* U
1.0 ! u# N6 v1 X. s3 N
4.9 & g2 e  ?9 Z4 S% z1 N; q
2   k  C7 @+ t  k* K1 l
3.1 6 O6 `1 Y, T- ?) N" w. |
1.2
- O5 M  p8 K1 O. c$ h( u  B8 X2 k( j
―― % D9 W+ Z! l" d5 g' k1 k& B( P' X
0.2Ti
6 I. f# y8 j3 o$ Z! ~6 u: Z6 d) j
  我国开发的几种基体钢的主要成分相当于高速钢淬火组织中的基体,但含碳量稍高于基体的,以增加一次碳化物量和提高耐磨性,此外,还加入少量的强碳化物形式元素铌或钛,以形成比较稳定的碳化物,阻止淬火加热时晶粒的长大并改善钢的工艺性能。 ' t+ T9 t6 v. @7 z
  LM1 和 Cr12MoV 钢的强韧性对比硬度前者 62.5HRC ,后者 61.5HRC ,无缺口试样冲击值前者 30J/cm2 ,后者则只有 5J/cm2 。基体钢具有较高的强韧性,广泛用于制作冷挤压、厚板冷冲、冷镦成型模具。 65Nb 钢还可用于黑色金属的温挤压模具
- j; s9 K6 e: i9 p•  韧性较高的冷作模具/ X7 }: W7 A* R: I0 N/ x$ g
  为了提高冷作模具钢的韧性,并进一步增加钢的耐磨性,我国研制 LD 、 ER5 和 GM 钢等,日本的 TCD 、 AOF11 、 DC53 钢,美国的 DIE 钢,瑞典的 ASSAB88 钢,奥地利的 K340 、 K360 。
' i+ ^1 e/ \$ G0 @  这些钢的化学成分有如下特点,适当降低铬含量以改善碳化物偏析,增加钨、钼和钒的含量以增加二次硬化的能力和提高耐磨性,此类钢大都采用较高的淬火温度 (1140 ~ 1160 ℃ ) 和 1 ~ 3 次高温回火 (520 ~ 560 ℃ ) 与 Cr12 冷作模具钢比较,有较高的韧性和更好的耐磨性,因而制作的模具有更高的寿命,更适于冲床和多工位冷镦机[/url]的使用。 ) r8 {) ^, [5 V. g  S
  LD 钢的适宜淬火温度为 1100 ~ 1150 ℃,回火温度可选 530 ℃~ 550 ℃,硬度 59 ~ 62HRC ,制作冷冲模、落料模、冷镦模等代替 Cr12MoV 钢,模具寿命有显著提高。
$ f; N. I' |1 b2 e; x2 B8 [" ^  ER 钢 1120 ℃淬火和 580 ℃回火三次后,有最佳的二次硬化效果。强度、韧性和抗冲击磨损的能力均优于 Cr12 钢,适用于制作精密、重载和高速冷冲模具,具有高的使用寿命。
8 }; v# i: A) L" ?1 A9 ^; b  GM 钢由于合金元素与碳的配比适当,具有高的二次硬化能力, 1120 ~ 1140 ℃淬火 540 ℃两次回火后,硬度可达 64 ~ 66HRC ,保证了优异的耐磨性能。 GM 钢制作的模具有冲床上使用和制作多工位级进模,使用寿命比 Cr12MoV 钢提高数倍,用于制作高强螺栓滚轮,滚制 12.9 级 40 ~ 42HRC 螺栓,寿命比 Cr12MoV 钢提高 10 倍以上。对 GM 钢还可以采用 1070 ℃淬火, 150 ℃两次回火的低温淬火、低温回火工艺,硬度为 62 ~ 63HRC ,尤其适宜制作冷镦模具使用。
, M* c/ H9 e/ w( z, ?
( f$ h! w) N- X2 O  Q3 P[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-7-23 14:02 编辑 ]
发表于 2007-7-23 16:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我 用过CR钢和GM钢,用在精锻模具,ER没用过
