我来试试。 $ b- a% f1 W4 n. m0 O$ O首先第一问。由于组织为F+P,可判断该碳钢为亚共析钢。含碳量在0.0218%~0.77%之间,在该区间内,P的含量于含碳量成正比,也就是说当含碳量在0.0218%时P含量为0,当当含碳量在0.77%时P含量为100%,F中含碳量可忽略不计,由已知F约占38%可推出P含量为62%.那么该碳钢中含碳量为:(0.77-0.0218)*62%+0.0218%=0.48%,估计是50#钢了,哈哈。 7 X( ~+ S# m* m6 Q第二问,由于淬火后应该得到板条马氏体(其实也不一定),而板条马氏体中碳含量为0.2%,那么就意味着还有残留A组织,由于A中碳含量为0.77%,那么我们假定板条马氏体含量为a,由于含碳量为0.46%,是一定值,则有如下关系:0.2*a+0.77(1-a)=0.48,那么可以算出板条马氏体含量a约为0.51,也就是说组织中的板条马氏体含量约为51%8 C# F v5 d7 i. }2 \! o+ r# x
7 O& E( n7 _1 o. g
以上是我的思路,欢迎批评指正,谢谢!- L3 _3 u# I3 L
