查看: 1529|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[已答复] 关于压头
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-9 13:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一般在板比较厚的时候,需要压头,哪位大大帮我详细解释一下!!压头需要留余量么?如果留余量,校圆的时候怎么处理?/ @7 j* j) ~* s% Q7 ]8 J4 e& m
/ L# W1 G1 K  p: w5 \% a[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 05:55 编辑 ]
2#
发表于 2008-9-9 14:50:15 | 只看该作者 来自: 中国辽宁大连
压力量是考虑卷板机两轨之间有一定的距离,卷筒过程中需要两头压出一个R,这就需要两端留压头余量,当R压好后,要把多余的压头余量割掉。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-10 17:09:58 | 只看该作者 来自: 中国辽宁沈阳
能说的再详细一点么?
4#
发表于 2008-9-10 22:44:48 | 只看该作者 来自: 中国辽宁抚顺
在厚板卷圆的时候,为了防止板材边角由于变形挤压出棱角而塥坏卷板机辊面,一般的在卷圆之前要先把板材四边的角磨出R角(一般为R12~R20).至于卷板压头一般不需要留余量,或留少许余量.当卷完圆点焊牢固后,清理坡口进行焊接.焊接后看板材的材料进行相应的焊后热处理.然后校圆.校圆时根据图纸和技术条件的要求,将压头处校圆." q; q6 w( b' o/ {
如果像楼上所说的把余量割掉的话,板材下料时如何计算和留出压头余量.压头时如何保证余量与计算值相等.如果保证不了,怎么保证筒体直径符合要求.
zzpxp + 3 应助
