查看: 14525|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
[已解决] C1018对应国内什么牌号?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-11-15 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
20号钢吗?还是有些图纸上材料标的是C1018CR 是什么意思?CR RD C1018又是什么意思??请大侠指点迷津!
2#
发表于 2008-11-15 17:32:08 | 只看该作者 来自: 中国山东威海
c1018并不是20号钢* o* ]. S5 M8 U8 ~% n, J/ F" j5 b
化学成分是C0.15-0.2 Mn0.6-0.9 P0.04 S0.05  20号钢的Mn不是这个范围的/ G* ^7 ~5 h( y5 M
应该是ML18Mn
+ ^: m0 L( x5 r0 W% Y9 o其他的图纸上的我就不清楚了
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-18 14:29:10 | 只看该作者 来自: 中国广东珠海
我们厂接的外加工件 C1018都是用20#替代的啊  对方也认可的  手册上查到的1015对应15号钢   1020对应20号钢  1018的没有查到对应的牌号   C1018后面加了CR  和前面加 CR RD 不明白是什么意思~~~
4#
发表于 2008-11-20 20:59:49 | 只看该作者 来自: 中国广东深圳
C1018 对应国内牌号---沒有, 可以用20#替代
$ q$ u$ }2 V' h2 Y0 kCR  冷轧
8 g! w- O5 U* x* }% [+ c1 u- WCRS 冷轧钢" Q1 K& u: X, M
冷轧钢板 Cold Rolled Steel Sheet
( E8 H( s& ], h% W2 `) t% k. j------------------------2 |) G; G: O- A6 p$ g- i  h4 ~
####  3/8" CR RD C1018    RD 可能是 ROUND  圆形  -----未确认  ####
5#
发表于 2008-12-3 11:24:46 | 只看该作者 来自: 中国河南洛阳
单纯看C1018,应该是日本的一种纯铜牌号。但没见哪个标准里有
6#
发表于 2008-12-4 16:10:15 | 只看该作者 来自: 中国浙江温州
这个材料和宝钢的SWRCH18A成份很接近
7#
发表于 2008-12-6 16:06:56 | 只看该作者 来自: 中国浙江台州
在中国基本上用20#钢替代!
; }" p7 B( i3 Y6 W' ~- Y, c0 l$ V好像宝钢现在已经直接生产这种牌号!
8#
发表于 2008-12-8 15:09:06 | 只看该作者 来自: 中国浙江宁波
18表示含碳量0.18%左右,国内没有18号钢,因此1018一般用20钢替代。CR是COLD roll冷轧钢。RD是ROUND圆钢。因此CR RD就是冷拨圆钢。
9#
发表于 2009-5-10 22:30:10 | 只看该作者 来自: 中国山东东营
各位治学一定要严谨,是C1018而不是1080!不知道乱说一气容易使人误导,C1080是日本的一种纯铜材料,相当于国内的无氧铜TU2
