查看: 3332|回复: 19
打印 上一主题 下一主题
[已解决] 看看谁会?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-8-30 19:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
车床尾坐中心下偏45度约0,10mm,采用什么办法纠正?[em01]
2#
发表于 2005-8-30 19:39:00 | 只看该作者 来自: 中国湖北襄阳
在尾座上下板面间垫付铜片![em05]
3#
发表于 2005-8-31 12:06:00 | 只看该作者 来自: 中国吉林长春
如果是暂时解决可以在使用顶尖时 垫一纸垫。
4#
发表于 2005-8-31 21:27:00 | 只看该作者 来自: 中国湖北咸宁
垫垫片再打表校正,我试过!
5#
发表于 2005-9-17 16:59:00 | 只看该作者 来自: 中国辽宁丹东
尾坐在什么位置?按机修手册调整
6#
发表于 2005-9-17 22:36:00 | 只看该作者 来自: 中国福建南平
检查偏移方向,单边铜薄就可以消除。
7#
发表于 2005-9-17 22:37:00 | 只看该作者 来自: 中国福建南平
检查偏移方向,单边垫上铜薄就可以消除。
8#
发表于 2005-9-19 19:01:00 | 只看该作者 来自: 中国湖南衡阳
以下是引用tongleiyun在2005-8-30 19:00:53的发言:
' ]. L0 a# E+ x车床尾坐中心下偏45度约0,10mm,采用什么办法纠正?[em01]
  ^) `& c3 w( d" ?6 w
3 F' |/ ~' c" D9 ?  c" L下偏45度,好历害,叙述有误吧!" O. z1 }+ [5 Q0 z
下偏约0.1还差不多,没错垫铜片再较
9#
发表于 2005-9-28 10:35:00 | 只看该作者 来自: 中国天津
垫片
10#
发表于 2005-9-30 22:15:00 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
垫吗
11#
发表于 2005-10-1 21:04:00 | 只看该作者 来自: 中国陕西宝鸡
垫聚四佛乙烯
12#
发表于 2005-10-14 22:17:00 | 只看该作者 来自: 中国重庆
你可以采用先看相关基准有没有问题.再用加垫子的办法
发表于 2005-10-25 20:41:00 | 只看该作者 来自: 中国上海
发表于 2005-10-25 21:23:00 | 只看该作者 来自: 中国四川泸州
是的,前后是可以调整的,高低只有垫,或者降低车头箱
15#
发表于 2005-10-29 05:11:00 | 只看该作者 来自: 中国河北石家庄
6 T$ U: l3 ~" M4 H: ?5 F! S8 p* T/ G( |! Z3 V' R( X, ?
楼主所说的是不是有误啊?(45度,0.1???)
16#
发表于 2005-10-30 00:00:00 | 只看该作者 来自: 中国浙江杭州
刮削
17#
发表于 2006-1-7 23:36:00 | 只看该作者 来自: 中国广西
垫垫片再打表校正
18#
发表于 2006-1-9 10:22:00 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
一般是用垫片垫,铲刮一般是在大修时用,因为尾架低了,车头箱也要同时降低。45度0.1mm?表达方式有误要去重新学习了,只有表达方式正确了人家才能理解,回答问题就能对路啊!
19#
发表于 2006-1-9 19:55:00 | 只看该作者 来自: 中国辽宁大连
是因为设备该大修了产生的误差,还是床身扭曲变形.要分析出产生误差的原因.解决的方法是:1.尾座左右有调整装置,可以调整.2.高低就只有把尾座垫垫片或调整床头箱了.
20#
发表于 2006-5-12 15:20:40 | 只看该作者 来自: 中国江苏常州
Thanks a lot.
