查看: 1331|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[转帖] 热喷涂技术
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-20 22:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
1什么是热喷涂技术? «·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
; o7 ]* G( V) v热喷涂技术是指利用某种热源将欲喷涂材料迅速加热到熔融或半熔状态,再经过高速气流或焰流将其雾化加速喷射到经预处理的工件表面上,形成喷涂层的一种表面加工方法。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
3 [) b& H8 `: k3 b# @: J2热喷涂技术如何分类? «·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
: Y9 Y" G( ?# t* v( U+ ~热喷涂根据不同的标准有不同的分类:  p% x+ c) Q+ M- d5 F
9 S  f+ v9 v5 f! X1)按喷涂材料的性质不同,热喷涂可分为金属喷涂、陶瓷喷涂、塑料喷涂等。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc  R% I5 u# s( B# y" l2 s: D
2)按喷涂材料的形状不同,热喷涂可分为粉末喷涂、丝材喷涂、棒材喷涂等。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc% Y7 j1 T- L# L7 _! k
3)按喷涂热源的性质不同,热喷涂可分为气体燃烧火焰喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、激光喷涂等。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc% @  A% E9 ^) [
3热喷涂技术有哪些特点? «·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
8 X& k. w! u( H8 q* }热喷涂技术特点很多,采用热喷涂技术制备的各种涂层,具有许多独特的优点。主要有以下几点:3 k: P( m6 ~+ O/ n
( c% S; J% {/ @
1)能够喷涂的材料范围特别广。包括各种金属及合金、陶瓷、金属陶瓷、金属间化合物,非金属矿物、塑料等几乎所有固态工程材料,因而能够制备各种各样的保护涂层和功能涂层,如耐磨、减摩自润滑、可磨耗密封、摩阻、耐蚀、抗氧化、耐高温、热障、绝缘、导电、超导、辐射、防辐射、屏蔽、抗干扰、波长吸收、催化及生物功能等涂层。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
& F( G- ]( q& V; c  D6 Z/ j2)能够在多种基体材料上形成涂层。这些材料包括金属、陶瓷、塑料基体、石膏、木材甚至纸材。被喷涂的基体材料范围十分广泛。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
5 h3 `& O( Y! @+ b, h3)一般不受工件尺寸和施工场所的限制。既可喷涂大型重型工件,又可喷涂小件、薄壁件;既可在工厂内施工,也可现场施工。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
. |# Y7 m% n& m! b+ H4)沉积效率较高,特别适合沉积厚膜涂层。与电镀、化学镀、离子镀、气相沉积等技术相比,热喷涂的沉积效率较高、生产效率高,且涂层厚度能够控制,可从几十微米到几毫米、甚至更厚。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc; |/ ^' c' ^: \, d' r  A) E( l6 z0 g
5)对基体材料的热影响小。与热扩散渗镀、气相沉积、高温合成、烧结等工艺相比,除喷焊外,热喷涂对基体的热影响很小,基体受热温度一般不超过200度,因而基体材料不会发生组织、性能变化、不会产生变形。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc' K3 a' `' ?: A( q3 [
6)调整涂层成分比较容易。可以通过调整涂层材料的种类、配比及涂覆工艺等,比较容易地实现涂层成分和涂层性能的调整。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc
. X; P+ }# k* r$ `7)容易对制品进行局部强化或改性。可以在制品的局部进行喷涂,实现局部表面强化和改性。还可通过脱模,制造无基体的薄壁件、空心件和形状复杂的工件。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc/ C! @8 K8 u  ^* j! D+ i
8)节约贵重材料。在满足强度要求的前提下,基体材料可以选用普通的材料代替贵重的的整体材料,仅表面涂层全用贵重的材料。«·Þèos ¥Uw4794.cs9.6007.com.cnp >“Ðîàc6 h$ j) J! n8 @
