查看: 8338|回复: 26
打印 上一主题 下一主题
[讨论结束] 我们不同的机加工,是多少等级的精度啊。IT=?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-18 12:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
因为IT值越小,加工精度越高。成本就越高+ o7 E0 f) V" T# p; O3 \
1 y# z' t# `7 z9 B所以,一般机械厂里,对于一些非重要尺寸,形位公差都是IT多少啊5 B: \  N# E* K% j
) X, u3 X0 l8 o* R; N, W" b$ |图纸中未注公差可以根据GB/T 1804里规定的m级加工8 i2 p' v. k% [5 O3 w
) ^, M. F1 h: |那形位公差一般多少级呢??
发表于 2009-8-18 14:10:35 | 只看该作者 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-8-18 16:37:17 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
LS还没理解我的意思,差形位公差还需要选择IT等级啊。
; L+ [: ]; o: W* \# ^/ F我就是搞不清楚一般的加工等级
4#
发表于 2009-8-18 22:22:55 | 只看该作者 来自: 中国河北唐山
我单位的内控标准,基本上是Ra1.6面之间控制在IT9级,Ra3.2 面之间控制在IT10级.但这是因各企业的产品而定的内控标准,不同的行业是不完全一致的
5#
发表于 2009-8-18 22:29:50 | 只看该作者 来自: 中国江西九江
尺寸公差和形状位置公差有一定的关系,一般限定同一要素的形状位置公差要小于其尺寸公差,通常取后者的一半。1 P1 n9 G. |$ F. ^$ Y: X! K9 k1 \, k
( c$ j* \. W8 t2 p9 I/ S5 O 一般在制造时通常形位公差不得超过尺寸公差,精度越高形位公差越小,精密的取公差的三分之一,此点的取二分之一。
6#
 楼主| 发表于 2009-8-19 07:41:00 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
原帖由 asdolmlm 于 2009-8-18 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V3 P! l7 J$ ~2 ]5 X/ V+ e) K
尺寸公差和形状位置公差有一定的关系,一般限定同一要素的形状位置公差要小于其尺寸公差,通常取后者的一半。( C+ W4 [: z" J3 D2 ]* o% x. x
8 _( e) ?) D& v
一般在制造时通常形位公差不得超过尺寸公差,精度越高形位公差越小,精密的取公差的三分之一,此点的 ...
  z/ I2 Z% O# n- \
# i$ p, K/ o4 ^. O- q
嗯,,原来是这样啊,,不知道上述的方法,可有根据?
7#
发表于 2009-8-19 11:57:07 | 只看该作者 来自: 中国上海
一般未注公差按要求可以查表。
: t1 ^# O; Q5 G2 u$ K. r分为f(精密级)、m(中等级)、c(粗糙级)、v(最粗级)等,常用m级。表见附件。(不好意思,不会贴图片)
. v" C, c5 J1 E! J# i/ h- t也有的使用IT12-IT14级作为未注公差要求精度等级。
未注公差.pdf
38.58 KB, 下载次数: 40
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2009-8-19 13:08:39 | 只看该作者 来自: 中国上海
公差等级的选择。
公差等级的选择.pdf
107.05 KB, 下载次数: 40
9#
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:07:37 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
OK。。。根据LS的资料,一般机加工就按照IT7-9加工了。。
10#
发表于 2009-8-19 22:11:44 | 只看该作者 来自: 中国山东泰安
我们单位为IT14
11#
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:56:05 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
IT越高,,,加工精度越低吧。
12#
发表于 2009-8-28 10:35:51 | 只看该作者 来自: 中国北京
长知识
又长知识了
13#
发表于 2009-8-28 11:28:23 | 只看该作者 来自: 澳大利亚
形位公差的选择,最终是要满足设计要求的。兼考虑加工成本。国标中有详细的选择方法,至于加工成本,只好靠经验了!
14#
发表于 2009-8-28 15:34:04 | 只看该作者 来自: 中国山东济南
这回终于找到依据了,我们工厂的老师傅老是训我们,说不标公差的尺寸可以随便加工,经常超出尺寸的1% ,我要告诉他们不标到底是怎么回事!
15#
发表于 2009-12-5 11:27:24 | 只看该作者 来自: 中国上海
可惜我不能下在阿....
16#
发表于 2009-12-5 14:58:40 | 只看该作者 来自: 中国广东中山
机械加工未注尺寸公差按GB/T1804-92m级,每个加工图标题栏旁边带一个这样的表,就一点毛病都没了
17#
发表于 2010-2-3 16:21:59 | 只看该作者 来自: 中国河北廊坊
这个有时候还真是分不清,学习中了
18#
发表于 2010-2-20 01:31:50 | 只看该作者 来自: 中国广东东莞
我公司使用的未标注公差一般按正负0.05mm做
19#
发表于 2010-2-20 04:49:21 | 只看该作者 来自: 加拿大
粗加工车,铣,刨IT 9-IT12 精工车,铣,刨,IT 8.粗磨IT 7-8,精磨IT,5,6,7.
20#
发表于 2010-2-21 20:24:49 | 只看该作者 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
一般都是it 9级
21#
发表于 2010-3-9 18:17:17 | 只看该作者 来自: 中国湖南长沙
不会,有这么高吗?
22#
发表于 2010-3-23 10:39:46 | 只看该作者 来自: 中国广东深圳
怎么下载个东西还要RMB,这是什么世道?!
23#
发表于 2010-3-23 11:05:42 | 只看该作者 来自: 中国浙江台州
就按国标规定的未注公差执行
24#
发表于 2010-3-25 12:35:49 | 只看该作者 来自: 中国浙江杭州
精度越高IT级越低,成本越高,选IT看产品技术要求.
25#
发表于 2010-3-31 08:50:53 | 只看该作者 来自: 中国安徽合肥
精磨能够达到的尺寸精度是属于精密级吗?
