查看: 2067|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
[已答复] 普通铣床变动走刀后,走刀还太快
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-5 11:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国河北保定
由于最近更换机油后,随意调动走刀量,走刀走的都很快,不知道是不是机油漏进走刀变速箱里?  i4 a0 |5 b. F6 l, n
以前走刀走的很慢,走刀变速进给箱用清洗剂清洗过,走刀恢复。现在换机油,走的很快,问题会出在那
2#
发表于 2010-1-5 13:21:56 | 只看该作者 来自: 中国上海
走刀箱内有很多齿轮,走刀速度是可以改变的,可能是你们清洗的时候调动了齿轮啮合的位置而改变了走刀的速度,换回来就行了。
3#
发表于 2010-1-6 09:55:41 | 只看该作者 来自: 中国山东威海
应该与更换机油无关。% c5 X: p) X2 Y& I
是否更改了变速比呢?
4#
发表于 2010-1-6 13:36:28 | 只看该作者 来自: 中国台湾
既然是齒輪傳動走刀,跟機油沒有關係
5#
发表于 2010-1-6 18:27:32 | 只看该作者 来自: 中国湖北荆门
快速没脱开,摩擦片一直压着?
6#
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:15:07 | 只看该作者 来自: 中国河北保定
5有点道理,后来来了专业 的,是北京机床售后服务,一看变速箱里面的接线通(表测)说明电磁离合没坏,阻值偏小,打开变速机箱盖清洗电磁接触点  OK 快走回复
# O( @* N( s. A7 G- i二  变速走刀箱里面有个小电路版看通不通,不通电磁离合线圈烧掉
/ E. v8 a" J' v  v' w$ o上面 的东西全在变速走刀箱里
7#
发表于 2010-1-26 21:57:47 | 只看该作者 来自: 中国江苏扬州
* [! a5 d! b" P9 Z: K! ^& ]1 }5 S* Q问题主要出在电磁离合器上,机械上主要可能通过背轮机构来实现
